はじめに
頻繁に使用したり、過度の力を加えたりすると、Nintendo Switch Joy-Con のケースが摩耗したり割れたりすることがあります。 これにより、Joy-Con の電子機器が露出し、さらなる損傷のリスクにさらされる可能性があります。 ただし、Joy-Con は、新しいシェルがなくても機能し続ける可能性があります。 Joy-Conの新しいペアを購入する前に、シェルを交換することをお勧めします。 摩耗したスイッチケースを修理したい場合は、このガイドを使用して、右側Joy-Con のシェルを交換してください。
注意してください 左側Joy-Con の修理手順 と手順が異なります。
Joy-Con のシェルの交換には、電子部品のネジを緩めて動かすだけですが、一部の手順では、小さな部品を再取り付けするために精度が必要です。
Joy-Con はメインシステムとは別のものであるため、Joy-Con のシェルを交換する前にスイッチをオフにする必要はありません。
必要なもの
組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行します。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
