メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(1/3): 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(1/3): 手順 1、 2の画像 2
    • まず、Y00ドライバーを使って、バックパネルにあるトライウィングネジを4本外します。
    • ネジを安全な場所に整頓して保管してください。
  2. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(2/3): 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(2/3): 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(2/3): 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをバックパネルの下側端の継ぎ目部分に差し込みます。(LとZLボタンの反対側)
    • Joy-Con横側に沿って開口ピックの先端を水平にスライドします。
  3. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(3/3): 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーを開口します(3/3): 手順 3、 2の画像 2
    • 本を開くようにJoy-Conを開きます。充電レールが対面にあります。
    • バックパネルを完全に乖離しないでください。2本のケーブルが充電レールと基板を繋いでいます。
  4. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチック製スパッジャー(部品をショートさせる危険性があるため、金属製のものは避けてください)を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクターをゆっくりとまっすぐ上にこじ開けます。この作業をすると、修理中にJoy-Conの電源が入らないようにすることができます。
    • バッテリーコネクター付近を通るランブルのモジュールケーブルの周辺を作業するときは、注意してください。
    • 電子機器やバッテリーを扱う際には、静電気防止(ESD安全)用リストを着用することをお勧めします。
  5. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, バッテリーを取り出します: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, バッテリーを取り出します: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーとJoy-Con筐体の間にスパッジャーを差し込みます。
    • バッテリーをゆっくりとこじ開けます
    • バッテリーを変形たり、穴を開けたり、破損しないようにご注意ください。
  6. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, バッテリー筐体を外します: 手順 6、 1の画像 1
    • ミッドフレームから 3½mm ゴールドのプラス#00ネジを3本外します。
  7. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, コントローラーのマザーボードにアクセスします: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 本のページをめくるように、マザーボードからミッドフレームを慎重に裏返して外します。
    • リボンケーブルは非常にデリケートです。素手ではなく、鋭利でないピンセットを使用することをお勧めします。
  8. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタのロックをケーブルの反対側に反転させます。
    • ZLボタンは、マザーボード上の小さなZIFコネクタで固定されています。
    • ピンセットを使って、ZLボタンのフレックスケーブルをZIFコネクタのソケットから慎重に引き抜きます。ミッドフレームはこれで接続が外れて、取り出せます。
  9. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, Lボタンを外します: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, Lボタンを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • レールの上部のZIFコネクタのロックを解除してから、ケーブルを外します。
    • レールの下部のZIFコネクタのロックを解除し、ケーブルを外します。 これで、バックフレームからレールを取り外すことができます。
    • Lボタンとスプリングを取り外します。
    • バネが飛び出しやすいのでご注意ください。
  10. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, レールを外します: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, レールを外します: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, レールを外します: 手順 10、 3の画像 3
    • レールを固定しているネジを外します。 レールをバックフレームから取り外し、横に置きます。
  11. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ラッチボタンを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • ラッチボタンを取り外し、横に置きます。
  12. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, トリガーを外します(1/2): 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, トリガーを外します(1/2): 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、トリガーの下にあるラッチを押し下げます。 引き金をそっとこじ開けます。
    • トリガーの下にある2つのスプリングの位置を確認し、新しいミッドフレームの同じ場所に戻す必要があります。
  13. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, トリガーを外します(2/2): 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, トリガーを外します(2/2): 手順 13、 2の画像 2
    • トリガーの基板を固定しているネジを外します。
    • 回路基板を取り外します。
  14. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ジョイスティッックを外します(1/2): 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ジョイスティッックを外します(1/2): 手順 14、 2の画像 2
    • ジョイスティックを固定しているネジを外します。
    • 左上のネジは、Lボタンのフレックスケーブルで覆われています。
    • ZIFコネクタのロックを解除し、ピンセットを使用してリボンケーブルを取り外します。
  15. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ジョイスティックを外します(2/2): 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ジョイスティックを外します(2/2): 手順 15、 2の画像 2
    • ジョイスティックを取り外します。
  16. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, 上部フレックス回路を取り外す: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, 上部フレックス回路を取り外す: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, 上部フレックス回路を取り外す: 手順 16、 3の画像 3
    • マイナスボタンとLボタンのフレックス回路(赤いサークルの部分)を固定しているネジを外します。
    • フレックス回路を取り出します。
  17. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, マイナスボタンを外す: 手順 17、 1の画像 1
    • マイナスボタンを外します。
    • マイナスボタンの上にシリコンメンブレン(薄い膜)があります。再組立ての際は、必ずマイナスボタン上に重ねてください。
  18. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, マザーボードを外します(3/3): 手順 18、 1の画像 1
    • マザーボードを固定しているネジを外します。
  19. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ランブルパックを外します: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ランブルパックを外します: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, ランブルパックを外します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーを使用して、ランブルパックをハウジングからそっとこじ開けます。
    • ランブルパックとマザーボードを取り外します。
  20. Nintendo Switch 左側ジョイコン シェルの交換, 残りのボタンを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • 残りの5つのボタンとガスケットをシェルから取り外します。
終わりに
組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行します。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Jose Castro
メンバー登録日: 01/16/20
973 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G12, Raign Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G12, Raign Spring 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-S20S1G12
2 メンバー
8のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Fitz Montville - 返信
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Lee Whittaker - 返信
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
energy96 - 返信
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Jeremy Johnson - 返信
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
William Doering - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 341
過去 30 日: 1,525
今までの合計 94,516
