メインコンテンツにスキップ
Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
  2. Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
  3. Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement, Joystick Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 12 mm screws from the small square panel on the right with a Phillips #0 screwdriver.
    • While removing the last (fourth) screw, apply downward pressure on the panel. This will make it easier to remove the last screw because of the joystick spring on the other side of this panel.
  4. Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Joystick Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the small square panel.
    • This panel is connected with wires to the main circuit board. To replace the joystick panel, you will need to desolder the wires. To learn more about soldering, refer to our はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド guide.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex E. Parker
メンバー登録日: 09/01/22
100 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 295
