メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLのスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのスピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
  2. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換, リアベゼル: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのスピーカーの交換, リアベゼル: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのスピーカーの交換, リアベゼル: 手順 3、 3の画像 3
    • 画鋲を使って、フロントベゼル上のプラスチック製ネジカバーを4つ取り外します。
  4. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • フロントベゼルをリアベゼルに固定しているプラスネジを4本外します。
  5. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
  6. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • フロントベゼルとリアベゼルの間の隙間に、スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させてDSi XLから離しながら、2つのベゼルをこじ開けます。
  7. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上述の手順と同じ方法で、フロントベゼルとリアベゼルの上端に沿ってこじ開けます。
  8. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントベゼルからリアベゼルを離します。
    • リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。リアベゼルは、背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。
  9. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
    • リアベゼルを取り外します。
  10. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換, スピーカー: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、フロントベゼルからアンテナを持ち上げて、スピーカーケーブルを持ち上げるためのスペースを作ります。
  11. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、フロントベゼル内のハウジングから右スピーカーを持ち上げます。
  12. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、フロントベゼル内のハウジングから左スピーカーを持ち上げます。
  13. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 上部LCDの上端に沿って左スピーカーケーブルを巻き戻して外します。
  14. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ディスプレイをわずかに開口し、フロントベゼルからLCDを持ち上げます。
    • DSi XLの横にLCDを置きます。
    • LCDを取り外さないでください。ディスプレイデータリボンケーブルによってフロントベゼルに付けられています。
  15. Nintendo DSi XLのスピーカーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • LCDからスピーカーを外すため、2つの半田付けされた接合部分の半田を外します。
    • 右側スピーカー
    • 左側スピーカー
    • どちらのスピーカーでも、赤い線(プラスのリード線)が左側の接点にはんだ付けされています。 黒いワイヤ(マイナスのリード線)が右側の接点にはんだ付けされています。
    • このタイプの接続をはんだ付けする方法の詳細については、はんだ付けガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,500 ポイント
67のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you for this video but I need some more help cause I dont know if my problem are the speakers or the earphones jack how can I solve this just one clue i need thanks again
Josh - 返信
In my case, it turned out there was nothing wrong with my speaker… one of the wires that feeds around the screen was bad.
Dave Horlick - 返信
is there anyway of adding two more speaker?
vincent johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 6,764
