はじめに
このガイドを参照して、下部LCDから下部タッチスクリーンを取り外しましょう。
必要な工具と部品
スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
5.2mmプラスネジ #00 6本
2.7mmプラスネジ #00 1本
Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
evrobert03 - 返信
same problem here. maybe try a JIS?
スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから電源ボードコネクタを持ち上げます。
Actually Lisa, you are incorrect. If you pull to one side you WILL end up pulling the connector off the motherboard. It is designed so that you ARE MEANT TO pry it upwards out of the connector. All you need to do is use the point or corner of the flat edge of a spudger (or a small flat-headed screwdriver), push it ever so slightly under the middle of the small white plug where there is a small recess in the connector for just this purpose. Prying the plug up in this fashion you should clear the connector with the spudger by prying it up through the recess rather than catching the connector and pulling it off the board.
If the socket comes off the motherboard along with the connector, what’s the best way to fix it?
it has to be soldered back on, so if you can't do it yourself, find someone who can (maybe a local repair shop).
I already pull it off from board new i have to learn how to weld it back
Mussa Ding - 返信
指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、次の3つのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます:
下部タッチスクリーンケーブル
下部LCDケーブル
電源ボードケーブル
3つ全てのソケット上のロッキングタブを跳ね上げた後、指やピンセットを使って、ソケットからケーブルを慎重にまっすぐ引き抜きます。
I accidentally broke the retaining flap off of the lower touchscreen’s socket. Is it possible to reattach it?
Mine broke off too. At first I thought it would just pop back in, but when I looked at it under magnification, I can see that a tiny piece of plastic actually snapped off the flap. I think we're farked. Looks like the only way to fix would be to solder on a new cable connector.
指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、タッチスクリーンリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
スパッジャーの先端を使って、ソケットからタッチスクリーンリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
When I was putting mine back together, the flap popped off and when I tried to put it on with a tweezers, it snapped. Any suggestions other than scrap it or use it without the touchscreen? Pictures at https://sites.google.com/site/memesbyluc...
This little flap is a pain in the butt to get back in! If there is any way to bypass the removal of this, my advise is to do it!
Adding on: The cable actually ended up breaking as the tweezers I used to put it back in scraped part of the gold ribbon off. Be extremely careful!!!
指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、デュアルカメラリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
スパッジャーの先端を使って、ソケットからデュアルカメラリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
マザーボードをわずかに上部に持ち上げ、ABXYボタンの上にある上部LCDリボンケーブルを露出させます。
指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、上部LCDリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
DSiからマザーボードを取り外します。
I actually chose to leave this ribbon cable connected, and had no issues completing the rest of the steps around this. Just be careful not to pull the cable!
スパッジャーの先端を使って、DSiのフレームワークから下部LCDのメタル製バッキングを持ち上げます。
DSiから下部LCDアセンブリを持ち上げます。
プラスチック製開口ツールの先端を下部タッチスクリーンと下部LCDの間に差し込みます。
タッチスクリーンの周囲に沿って開口ツールの先端を注意深くスライドし、下部LCDからタッチスクリーンを引き離します。
下部LCDからタッチスクリーンを取り外します。
下部LCDが残ります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
