はじめに
このガイドを参照して、下部LCDから下部タッチスクリーンを取り外しましょう。
必要な工具と部品
プラスチック製開口ツールの先端を下部タッチスクリーンと下部LCDの間に差し込みます。
タッチスクリーンの周囲に沿って開口ツールの先端を注意深くスライドし、下部LCDからタッチスクリーンを引き離します。
下部LCDからタッチスクリーンを取り外します。
下部LCDが残ります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
