はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドは、Nintendo DSの上部LCDスクリーンを交換する方法です。 スクリーンの修理必要なすべてのツールは、以下のツールセクションで参照または購入できます。 リボンケーブルを取り外したり移動させる作業では、ケーブルを切断したり、損傷させないように注意してください。 2つの回路基板を接続している黒と赤のワイヤーを引き裂いたり、破損させないよう、スクリーンをケースから外す際も注意が必要です。 これらのコンポーネントのいずれかの損傷は修理できない場合があり、このガイドでは対応外です。 これらのパーツの損傷を防ぐために、適切なツールを使用して正しいやり方で作業を進めてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
マイナスドライバー、ピンセット、デンタルフロスもしくは爪楊枝を使って、スクリーンのゴムカバーを外します。
#00プラスドライバーを使って、カバーの下のネジ4本を外します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14件のガイドコメント
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - 返信 共有
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - 返信 共有
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan - 返信 共有
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
David Moore - 返信 共有
