メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか確認してください。電源が入ったまま作業を始めると、感電やデバイスの損傷を引き起こす可能性があります。
    • 3DSを裏返します。ゲームカード、ヘッドホン、充電ケーブル、スタイラス、その他デバイスに接続しているものがあれば全て外します。
  2. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • JIS #0ドライバーを使って、裏面の黒いネジ2本を緩めます。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、完全に外れることはないはずです。
  3. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • いったんネジが緩まったらバックカバーをこじ開けます。
  4. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーは3DSの左側にあります。取り外すには、上部中央にある小さな隙間を使い、先の尖っていないでツールで押し出します。
  5. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、補助カバーの端沿い付近に留められている6mmネジを6本外します。
  6. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、3DSの上部端に留められたラバーバンパーを慎重に外します。これを取り出すと、2本の6mmネジが出てきます。JIS #000ドライバーを使って外します。
  7. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • カバーを外すには、慎重にヒンジから持ち上げて取り外します。(ヘッドホンポートを外すため)それから、ヒンジ側に向けてカバーをテコのように持ち上げて、回路基板を露出させます。
    • まだカバーを外さないでください。デリケートなリボンケーブルがマザーボードに繋がった状態です。
  8. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、L/R/ZL/ZR ボタンリボンをマザーボードに引っ掛けている2つのプラグを持ち上げて外します。これでバックカバーを外せます。外したら脇に保管してください。
  9. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットで小さなヒンジ付きロックフラップを持ち上げ、サークルパッドリボンを固定しているZIF コネクタ のロックを解除します。
    • ZIFコネクタからリボンケーブルをスライドして外します。
  10. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • JIS #000 ドライバーを使って、サークルパッドを固定している8mmネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • サークルパッドのケースを上向きに持ち上げて、取り出します。わずかに摩擦が生じますが、過度な力を入れる必要はありません。
  12. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードの左上にある、赤色のケーブルが付いたゴールドの端子プラグを探します。指を使って、慎重にプラグを上向きに引き抜いて外します。
    • ピンセットを使って、1つのリボンコネクタの接続を外します。
    • 赤色のケーブルを引っ張らないように、特にご注意ください。
  13. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、マザーボードの淵に沿って付いている5箇所のリボンケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
    • これらのZIFコネクタは摩擦によって固定されており、ロックはありません。そのためコネクタ上のフラップを持ち上げると壊れる場合があります。ただし、モデルによっては、一番上のコネクタにロックが付いている場合があります。
    • リボンコネクタには、プラスチックの留め金付きフラップが付いており、ズレ防止にリボンを覆っています。ピンセットを使って、リボンを取り出す前にフラップを持ち上げてください。
    • デバイスを再組み立てする際は、ZIF留め金を必ず下ろしてください。
    • SDカードリーダーがこの画像のように外れているように写っていますが、マザーボードを取り外すかどうかはオプションです。
  14. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、マザーボードの端沿いに留められている4mmネジを6本外します。
  15. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • マザーボードの下側にある、さらに2つのZIFコネクタにアクセスするために、ヒンジ側に向けて、マザーボードを直角に回転させます。
    • どちらのコネクタにもラッチが付いておりこれを持ち上げてはずさなければなりません。左側のより長いラッチは黒色で、右側の短いラッチは白色です。フラップを持ち上げて、ボタンをスライドして外し、マザーボードを取り出します。
    • どちらの方向に各ボタンをコネクタ上にスライドするか、ご注意ください。ボタンは異なるからです。
  16. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換, ゲームカードリーダー: 手順 16、 1の画像 1
    • JIS #000ドライバーを使って、ゲームカードリーダーパネルから5mmネジを5本外します。
    • これで、ゲームカードリーダーを取り外して交換できます。
  17. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換, 方向パッド: 手順 17、 1の画像 1
    • スクウェアパネルから、JIS #000ドライバーで3mmネジを4本外します。
    • パネルを上向きにして取り出します。
  18. Nintendo 3DS XL 2015 方向パッドの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • グレーのラバーカバーを慎重にこじ開けて外します。
    • ピンセットを使って、方向パッドを取り出し、交換します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Cho
メンバー登録日: 04/02/15
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 メンバー
27のガイドは作成済み
11 件のコメント
FYI: Under Tools you state a Philips #000 is needed but in the instructions you have JIS #000.
Austin Merkes - 返信
Submitted an edit! I corrected some of the bit sizes in the instructions as well (in our repair, a #00 was never used).
BabblingFishes -
FYI: Under Step 13, you missed 1 ribbon cable that also needs to be detached in order for the motherboard to be separated. It is the tiny IC housed in a small PCB near the bottom left of the C-Stick. In fact, this little ribbon gets separated and reattached throughout your guide pictures starting with step 8. Here is a link to the ribbon in question (Note: Pic borrwed from Step 12 which highlights the red cable. Look for my lighter arrow which shows the missing ribbon): http://i.imgur.com/0V7QI4i.jpg
Joe - 返信
Thanks for the tip! The ribbon cable has been added to Step 12. Feel free to edit it to add anything specific about the procedure.
Geoff Wacker -
Total lack of information in these fix instructions about the new black zif connectors. The ones we have all be used to for years are mention in detail (eg. the one for the toddle stick). But nothing about the new ones that supply the home button, mic etc. I have today totally wrecked a customer’s new 3DS XL as a direct result of following this guide. As these new zifs were not mentioned I thought (stupidly) they should just be flipped up but obviously this destroys them. Whoever makes these guides would know these clips to be a problem but neglected to warn would be fixers about them (was it deliberate as I cannot think why you would neglect such a crucial fact). I am still not sure how they operate -. Yours felling stupid for trusting ifix and also very let down.
esmall23 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 57
過去 30 日: 261
今までの合計 17,487
