メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換, サークルパッド: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切り、スタイラスペンとゲームカードを取り出しているか確認します。
  2. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、バックカバーを手前にします。バックカバー上側に付いている2本のネジを探してください。
    • #000 プラスドライバーを使って、バックカバー上のネジを緩めます。
    • ネジは取り出しませんが、バックカバーが取り出せるまで、ネジを緩めます。
    • デバイス横のタブをメタル製スパッジャーもしくは親指で押し出して、バックカバーを持ち上げて外します。
  3. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • microSDカードを押し込んで取り出します。カードが自動的に飛び出てきます。
  4. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーを取り出すには、片手でバッテリーを上向きになるようにデバイスを持ちます。指でデバイスの淵をしっかり固定して、身長にデバイスを反対側の手に向けて裏返します。バッテリーが外れます。
  5. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイス裏側に留められた2つのラバーバンパーを、画鋲の先を使って取り出します。
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードに下部カバーを固定している8本のネジ全てを外します。
    • 下部カバーを持ち上げます。デバイス裏面にあるL/Rボタン用のZIFコネクタの接続を外さないようにご注意ください。
  6. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、サークルパッドを固定している2 本のネジを外します。
    • 下部カバーのネジとこちらのネジを混同しないようにご注意ください。サークルパッド用のネジはわずかに長く、サークルパッドのみに対応しています。
    • サークルパッドを持ち上げて外すと、ZIFコネクタが出てきます。
  7. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタの端を身長に持ち上げて、サークルパッドケーブルを外します。
  8. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 新サークルパッドのアセンブリを準備して、ZIFコネクタにケーブルを挿入して、スパッジャーでコネクタを閉じます。
    • 小型ドライバーもしくはスパッジャーで、サークルパッドの内部コンポーネントが正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 新しいサークルパッドを、正しい位置に取り付けて、ネジで固定します。
    • 正しい方向に装着できる前に、何度かこの手順を繰り返しました。サークルパッドを挿入した時に、内部アセンブリが動いていないか確認してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tori Anderson
メンバー登録日: 02/20/18
706 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S5-G2, Baddour Spring 2018 University of Memphis, Team S5-G2, Baddour Spring 2018人のメンバー
UM-BADDOUR-S18S5G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
5 件のコメント
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - 返信
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - 返信
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - 返信
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Matthew Conklin - 返信
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
Henrynaja -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 171
過去 30 日: 903
今までの合計 28,003
