メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換, サークルパッド: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切り、スタイラスペンとゲームカードを取り出しているか確認します。
  2. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、バックカバーを手前にします。バックカバー上側に付いている2本のネジを探してください。
    • #000 プラスドライバーを使って、バックカバー上のネジを緩めます。
    • ネジは取り出しませんが、バックカバーが取り出せるまで、ネジを緩めます。
    • デバイス横のタブをメタル製スパッジャーもしくは親指で押し出して、バックカバーを持ち上げて外します。
  3. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • microSDカードを押し込んで取り出します。カードが自動的に飛び出てきます。
  4. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーを取り出すには、片手でバッテリーを上向きになるようにデバイスを持ちます。指でデバイスの淵をしっかり固定して、身長にデバイスを反対側の手に向けて裏返します。バッテリーが外れます。
  5. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイス裏側に留められた2つのラバーバンパーを、画鋲の先を使って取り出します。
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードに下部カバーを固定している8本のネジ全てを外します。
    • 下部カバーを持ち上げます。デバイス裏面にあるL/Rボタン用のZIFコネクタの接続を外さないようにご注意ください。
  6. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、サークルパッドを固定している2 本のネジを外します。
    • 下部カバーのネジとこちらのネジを混同しないようにご注意ください。サークルパッド用のネジはわずかに長く、サークルパッドのみに対応しています。
    • サークルパッドを持ち上げて外すと、ZIFコネクタが出てきます。
  7. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタの端を身長に持ち上げて、サークルパッドケーブルを外します。
  8. Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DS XL 2015 サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 新サークルパッドのアセンブリを準備して、ZIFコネクタにケーブルを挿入して、スパッジャーでコネクタを閉じます。
    • 小型ドライバーもしくはスパッジャーで、サークルパッドの内部コンポーネントが正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 新しいサークルパッドを、正しい位置に取り付けて、ネジで固定します。
    • 正しい方向に装着できる前に、何度かこの手順を繰り返しました。サークルパッドを挿入した時に、内部アセンブリが動いていないか確認してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tori Anderson
メンバー登録日: 02/20/18
670 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S5-G2, Baddour Spring 2018 University of Memphis, Team S5-G2, Baddour Spring 2018人のメンバー
UM-BADDOUR-S18S5G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - 返信
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - 返信
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 137
過去 30 日: 522
今までの合計 24,227
