メインコンテンツにスキップ
Nintendo 2DS のLRボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS のLRボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。
    • (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。
  2. Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。
  3. Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。
  4. Nintendo 2DS のLRボタンの交換, リアパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
  5. Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
  6. Nintendo 2DS のLRボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
    • リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネが取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
  7. Nintendo 2DS のLRボタンの交換, LRボタンを取り出す: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 2DS のLRボタンの交換, LRボタンを取り出す: 手順 7、 2の画像 2
    • LRボタンには小さなバネが取り付けられているので、デバイスからボタンを取り出す際には注意が必要です。
    • LRボタンをデバイスから引き離して取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Seibuさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,024 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
3 件のコメント
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - 返信
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 48
過去 30 日: 208
今までの合計 27,597
