はじめに
このガイドに従って、ニンテンドースイッチ ドックの壊れたまたは欠陥のある回路基板を交換してください。
必要な工具: 360x50 Y字ドライバー、ミニピンセット、ラジオペンチ
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
360x50 Y字ドライバーを使用して、図に示されている 4 本のネジ (1、2、3、4) を緩め、ミニピンセットを使用してネジを取り外します。
ネジは、後で忘れずに入手できる安全な場所に置きます。
360x50 Y字ドライバーを使用して、図に示されている次の 4 つのネジ (A、B、C、D) を緩め、ミニピンセットを使用してネジを取り外します。
ネジを安全な場所に置きます。
Indicating the length of the screws for steps three and four would be very helpful, they are different lengths and I can't remember which ones go where and this guide is of no help with that.
If anyone checks these comments I'm having the same issue. There are 4 of each and I don't know which step has the long screws and which has the short ones.
回路基板とドックハウジングを接続している赤と黒のケーブルを慎重に抜きます
このケーブルはラジオペンチを使用すると簡単に取り外すことができます。 プラスチックのケースをクランプでつかみ、ゆっくりと引っ張ってケーブルを取り外します
フィルムケーブルを回路基板からゆっくりと引き出します。 ケーブルを軽く引くと、ケーブルが自由にスライドします。
alternatively, there is a hinged clip that holds it. Lift on the light grey bar to open and close the hinge holding the ribbon connector head in place.
This section should be updated to tell user that they need to lift up the latch on the ZIF socket. Lightly pulling it won't release the ribbon cable.
フィルム ケーブルを交換用の回路基板に慎重に再接続します。 穏やかな圧力を加えると、ケーブルが滑り込むはずです。
損傷を避けるため、挿入する前にケーブルの向きが正しいことを確認してください。
ケーブルの向きが正しいことを確認します。ポートをチェックして、穴が正しく並んでいることを確認できます。
プラグとケーブルの端をポートに合わせて、軽く圧力を加えます。 ケーブルがスライドして所定の位置に戻るはずです
回路基板は想定外の引っかかりが無く収まる必要があります。
Y字ドライバーを使用してネジ (A、B、C、D) を締めます。
Y字ドライバーを使用してネジ (1、2、3、4) を締めます。
HDMI ケーブルを HDMI ポートのあるデバイス (テレビ、モニター、コンピューターなど) に差し込みます (注: ビデオとオーディオの接続には PC 用のアダプターが必要です)
Nintendo Switchをドックに差し込み、電源をつけます。
ドックはスイッチを充電します。 そうでない場合は、電源/電源ケーブルを確認してください
ドックに正しく装着されている場合、Switch の画面は黒いままになります。
スイッチを使用してオーディオとビデオ出力をテストします
Switch は正常に動作するが、ドックが動作しない場合は、次の点が当てはまることを確認してください。
両方のケーブルが正しく接続されていること
両方のケーブルに障害や損傷がないこと
回路基板は損傷していないこと
回路基板がハウジングに正しく装着されていること
すべての電気機器は、危険を避けて安全に保管する必要があります。 交換後、Switch Dock は正しく機能するはずです。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Wrong kind of dock, bro.
modtang -
