メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ninja NJ600 Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Ninja NJ600 Button Replacement, Blender Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Ninja NJ600 Button Replacement, Blender Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the five screws (13mm long, 6mm head diameter) using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Without removing any screws, you can pull the 2nd layer free from the base. Do this now and set it down gently next to the base.
      • The power cord runs through a hole in the side of this layer. Squeeze the cord and pull it through the hole to separate the layer from the cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using the Phillips #2 screwdriver, remove these six screws (13mm long, 6mm head diameter). Then carefully remove this layer, and rest it next to the blender base.
      • Be careful not to damage the two wires that are keeping this third layer attached to the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ninja NJ600 Button Replacement, Circuit Board: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove these four screws (10mm long, 5mm head diameter) using a Phillips #2 screwdriver.
      • Be careful not to scratch the circuit board with the screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a pair of scissors or wire cutters, cut the zip tie holding these wires.
      • This will give the circuit board more range of motion.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Desolder the five wires from the solder pads shown.
      • If you do not know how to do this, iFixit has a guide describing the process.
      • Before you begin to desolder these wires, flip the board over to confirm that you are about to desolder the correct component.
      • Soldering iron is very hot, use caution when handling
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • After the wires have cooled enough to touch, carefully slide the circuit board free of the wires.
      • NOTE: keep track of which pad each wire was soldered to. This is important for your blender to function.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ninja NJ600 Button Replacement, Button: 手順 8、 2の画像 1 Ninja NJ600 Button Replacement, Button: 手順 8、 2の画像 2
      • After removing the circuit board from your device, locate which button you wish to replace.
      • On the opposite side of the circuit board from the button, there are four solder pads with the designation "SW" followed by a number.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja NJ600 Button Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Desolder these four solder pads.
      • These pads are small, so take care to not damage the circuit board.
      • NOTE: the orientation of the buttons is important. Make sure you place the new button in the correct orientation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, except soldering when you desoldered previously.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kody D
メンバー登録日: 04/01/15
573 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
ZNR1 please help in value
Kalpesh Patel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 1,647
