メインコンテンツにスキップ
Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement, Circuit Base: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement, Circuit Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five screws (13mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a Phillips screwdriver (Ph2).
    • Remove the two screws (13 mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a T10 screwdriver.
  2. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the second layer from the base. You will not need a screwdriver for this step.
  3. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 2 screws (13mm, 6mm head) connected to the plastic piece holding down the power cord.
    • Then remove the additional 4 screws (13mm, 6mm head) and 2 screws (11mm, 5mm head) securing the base.
    • Carefully lift the base up from the rest of the blender.
  4. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 4 screws (11mm, 4mm head) connecting the circuit board to the base.
  5. Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 1 Ninja Mega Kitchen System BL770 Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 5、 2の画像 2
    • Cautiously desolder all the wires connecting the circuit board to the unit.
    • Carefully slide the circuit board free of the wires are place the new board in.
    • Solder the wires back onto the new board, keeping track of which wire goes where in order for your unit to properly function.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tommee Walker
メンバー登録日: 08/22/17
850 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G4
2 メンバー
8のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
Thanks for the post… this is helping me with my blender…. by any chance do you have a better picture of the resistor on the back of the circuit board… it seems to be a yellow blue blue gold sequence resistor… my board just burned that resistor and I am trying to find and replace just that resistor if possible… but I am not sure of the colors so I can locate the right now.
Jose Gonzalez - 返信
Does somebody know where can I buy this circuit board ??
castro_73 - 返信
Anyone know the chip on this circuit board?? Proprietary I assume??
Nathan Walter - 返信
Great info but i’m looking to purchase a replacement circuit board for my ninja blender and can not find one. Any ideas?
Rich - 返信
hi,, i need to know the reference of transistor with position Q2. in the main board BL770 , thanks.
kolin camacho - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 36
過去 30 日: 199
今までの合計 7,098
