メインコンテンツにスキップ
Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Circuit Base: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Circuit Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five screws (13mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a Phillips screwdriver (Ph2).
    • Remove the two screws (13 mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a T10 screwdriver.
  2. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the second layer from the base. You will not need a screwdriver for this step.
  3. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 2 screws (13mm, 6mm head) connected to the plastic piece holding down the power cord.
    • Then remove the additional 4 screws (13mm, 6mm head) and 2 screws (11mm, 5mm head) securing the base.
    • Carefully lift the base up from the rest of the blender.
  4. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 4 screws (11mm, 4mm head) connecting the circuit board to the base.
  5. Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Button: 手順 5、 2の画像 1 Ninja Mega Kitchen System BL770 Button Replacement, Button: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate which button you wish to replace.
    • On the back of the circuit board from the button, there are four solder pads with the designation "SW" followed by a number.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tommee Walker
メンバー登録日: 08/22/17
823 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G4
2 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hi! I changed the “power button” and when I plugged it back, it went on without the press of the button, and it didn’t work. Think I may have made a lousy soldering job… :/
Luis - 返信
Got a dead BL780. Pretty sure it’s the power switch as it’s been harder and harder to push to turn on. Going to attempt to replace on the board. I’m guessing that it’s a tactile momentary switch and that the board controls the power activation instead of the tactile switch being a push on/push off. Any insight would be appreciated.
Mark - 返信
Where can I purchase the power button?
Mark
Cenek Picka - 返信
Where can buy switch? What part number is the switch?
Mountain Buoy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 2,057
