メインコンテンツにスキップ
Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws at the top and bottom of the LCD Screen.
  2. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.5mm screws on both sides of the side of the screen.
  3. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use to metal spudger to pry open the LCD cover. Then slide it down the length of the screen until the cover comes apart.
  4. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the pry tool and slide it under the black tab and lift up gently. Do this again for the other two ZIF tabs.
  5. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Use the solder gun and desolder the yellow and blue wires.
  6. Nikon Coolpix B700 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the jimmy and slide it in between the LCD screen and lift out the LCD Screen.
    Bonjour,
    Ce tutoriel est vraiment super,mais oú peut on trouver l'écran de rechange ? Ai commandé sur internet et pas reçu le même modèle
    Pascal Lecourt - 返信
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlos Salgado
メンバー登録日: 02/27/19
1,456 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S4-G5, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S4G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 Guide Comments
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - 返信
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 2,593
