メインコンテンツにスキップ
Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Face the watch upside down so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six size #000 5 mm long screws on the back using a size 000 Phillips head screwdriver.
  2. Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
  3. Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Two size #000 2.5 mm long screws will appear at the top of the main board. Unscrew them using a size 000 Phillips head screwdriver.
  4. Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the main board out of the front panel.
    • Make sure to be gentle so the ribbon cable that connects to the band does not break, it is fragile and not removable.
  5. Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use an iOpener that has been heated in the microwave for about a minute, or until warm. Place it on the front screen of the watch. Let it rest there for a minute.
    • If you are unfamiliar with this tool use the iOpener guide here
  6. Nike SportWatch GPS Front Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Push the panel out from the back of the screen, using your fingers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian Eichorn
メンバー登録日: 10/22/15
678 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where I can find the replacement glass? regards
Erick Sobreiro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,275
