メインコンテンツにスキップ
Nexus 7 Speaker Cable Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nexus 7 Speaker Cable Replacement, Speaker Cable: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the copper ESD shielding covering the bottom of the motherboard.
    • Do not try to remove the copper shielding, as it is still attached underneath the battery.
    • If you're just replacing the micro usb charge port, there is no need to peel back the copper heatsink like in the photo, the speaker assembly can simply be moved out of the way once unscrewed. If the speakers are to be replaced simply peel back the bottom corner to expose the speaker connection. Leave the rest of the heatsink shield alone.
  2. Nexus 7 Speaker Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the tip of a spudger, push the speaker cable straight out of its socket on the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,926 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 39
