メインコンテンツにスキップ
Nexus 7 Power & Volume ZIF Connector Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nexus 7 Power & Volume ZIF Connector Replacement, Power & Volume ZIF Connector: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel back the label covering the power and volume button ZIF connector.
  2. Nexus 7 Power & Volume ZIF Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 7 Power & Volume ZIF Connector Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the power and volume button ribbon cable ZIF socket.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
    • Use the tip of a spudger to pull the power and volume button ribbon cable straight out of its socket.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,974 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 66
