メインコンテンツにスキップ
Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
    • SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
    • SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。
  2. Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換, リアケース: 手順 2、 2の画像 2
    • このガイド中の作業では、柔らかい布などを作業台に敷いて、スクリーンに傷が入らないようにします。
    • 柔らかいプラスチックの開口ピックを使って、裏側ケースをこじ開けます。
    • 左側の音量キーの隣にある電源と音量のキーのリボンケーブルにご注意ください。リボンは露出しており、開口ツールでダメージを与えてしまうことがあります。
    • 手で慎重にデバイス本体からリアケースから引き離します。 ケースはデバイスの一部に接着剤で固定されているため、この作業には多少の力が必要になる場合があります。 ケースが若干変形しても心配しないでください。
    • 接着剤を柔らかくするには、iOpenerの利用方法を参照してください。
  3. Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 2.3 mm T3トルクスネジをT3トルクスネジ用ドライバーを使って、合計22本外します。
  4. Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、デバイスの下側に付けられたゴム製のプロテクタを外します。
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタケーブルと反対側から接続を慎重に外します。
    • バッテリーの側面とマザーボードの側面を、手でゆっくりと引き離して完全に分離します。
  5. Nexus 6 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックを取り出します。: 手順 5、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、慎重にヘッドホンジャックを摘んで、デバイスの本体から引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marina Moore
メンバー登録日: 01/13/15
4,293 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 メンバー
30のガイドは作成済み
コメント 1 件
thanks a lot for the guide!
I have a question and maybe someone can help me. I recently dropped by n6 in the toilet (yay) I'm not experiencing intermittent issues with the sound.
In short: sounds like youtube videos and in app sounds simply don't play unless headphones are plugged in. Also, when calling the mic and speaker do not respond, unless speaker phone is selected, or again unless i'm using headphones.
My actions: Taken off back and left in rice, factory reset, plugged in and out headphones many times, power cycled many times.
My diagnoses: the headphone jack believes it has headphones connected; even when they are not. Causing the no sound to play.
My question: would replacing the headphone jack be worthwhile for me?
A big thanks for any help or advice
Benjamin Westrup - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 7,725
