メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
    1. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
      • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
      • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
      • SIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
      • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
      • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
      • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
      • リアパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
      • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
      • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 全てのクリップが外れたか確認します。
      • ミッドフレームを慎重に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 11、 1の画像 1
      • ヘッドホンジャックの下側に付けられた接着剤を弱めるため、iOpenerを約30秒間スクリーン正面の下側に載せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nexus 5X ヘッドホンジャックの交換: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーの鋭利な先端をヘッドホンジャックの開口部分に差し込みます。
      • スパッジャーをヘッドホンジャックに差し込んで、上向きに傾けながらガスケットから取り出します。
      • ヘッドフォンジャックをピンセットを使って取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
必要な場所に新しい接着剤を取り付けます。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Nexus 5Xアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
263,200 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
77,102のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 1,103
