このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using your #00 Philips Screwdriver, remove the six screws holding the midframe in place.
Remove the four screws at the bottom of the device holding the speaker assembly in place.
The screw on the far right may be covered in adhesive. Use your plastic spudger to remove the adhesive covering the screw.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
