メインコンテンツにスキップ
New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
1,619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
20のガイドは作成済み
6 件のコメント
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - 返信
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - 返信
Got the exact screwdriver (Y00 / 1.5 x 50mm) but it doesn‘t fit. What are my options?
Maurice Willems - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 380
過去 30 日: 1,785
今までの合計 68,080
