メインコンテンツにスキップ
New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
  6. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 画像では、取り外しの必要な8本のリボンケーブルの位置を示しています。
    • この内2つのコネクタ(緑で示したもの)は摩擦力で固定されているため、他のコネクタとは異なります。ケーブルを外すには慎重に引き抜いて下さい。決してコネクタを開いたり固定を外そうとしないで下さい。コネクタを破損する恐れがあります。
    • 上記以外の6ヶ所(赤で示したもの)は、ピンセットを使って、ラッチを持ち上げて、リボンケーブルを引き抜いてください。
    • 2枚目の画像にはジョイスティックリボンコネクタの隣(赤い矢印の右側)にある破損したリボンコネクタが写っています。この画像のように、このコネクタの固定を外そうとしないで下さい。
  7. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードから次のワイヤの接続を外します。
  8. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 8、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • JIS00(もしくはiFixit製PH#00)ドライバービットを使って、ネジ7本(長さ4.4mm)を外します。
    • デバイスからマザーボードを取り出します。
  9. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードを取り出して、充電ポートを確認します。マザーボードを裏返してください。
  10. New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 10、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL 充電ポートの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ポートを取り付けている3つのピンを特定します。半田ごてを使ってこれらのピンの半田を外します。
    • 半田付けに関する手順については、こちらのガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abolee Diwate
メンバー登録日: 11/04/19
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S1G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 52
過去 30 日: 188
今までの合計 7,507
