メインコンテンツにスキップ
NeuTab N9 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. NeuTab N9 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your device before beginning these steps.
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the screen and the back of the tablet. Move the opening tool along the seam until the back of the tablet releases.
  2. NeuTab N9 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the soldering gun to separate all soldered wires from the motherboard.
    • For a complete guide on how to solder, click here.
  3. NeuTab N9 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to carefully release the tabs on the three ZIF connectors securing the ribbon cables to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbons out.
  4. NeuTab N9 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1 mm screws from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allan Lieu
メンバー登録日: 09/20/17
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G7
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 214
