メインコンテンツにスキップ
NeuTab Air7 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. NeuTab Air7 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 NeuTab Air7 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 NeuTab Air7 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
  2. NeuTab Air7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 1 NeuTab Air7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 2
    • The following instructions require soldiering, which can risk burn injuries as well as component damage for those novice in the skill. Tread with caution.
    • For a guide on how to solder, click here.
    • De-solder the red and black wire ends that connect the speaker to the motherboard.
  3. NeuTab Air7 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 NeuTab Air7 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 NeuTab Air7 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 0.8 mm screws holding the cover of the speaker in place.
    • Remove the cover and the speaker.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jason Soares
メンバー登録日: 10/29/23
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 96
