メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement
必要な工具と部品
    1. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Rotate the device so that the bottom is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
      • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the bottom casing straight up from the router.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 7、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 7、 2の画像 2
      • Rotate the motherboard so that the top is facing up.
      • Set the motherboard on a flat clean surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • The capacitor can be found at the location shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Rotate the motherboard so that the bottom is facing up.
      • Locate the two soldered contacts of the capacitor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Netgear WGR614v9 Capacitor Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Rotate the motherboard 180 degrees.
      • Do not refer to the pictures in this step for proper de-soldering and soldering techniques. They are for illustration purposes only.
      • Refer to this link for proper de-soldering and soldering techniques.
      • Pull the capacitor from the other side of the circuit board once the solder is liquified.
      • To replace the capacitor, orient the negative side of the capacitor (indicated by a white stripe and a negative sign) so that it aligns with the shaded white region of the circle indicating the capacitor's position on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Moore
メンバー登録日: 10/03/11
95 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 メンバー
32のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
looks like that's a 220microF at 25V right ?
probably better to replace it with a similar 220microF, but with higher voltage rating.
email_etran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 52
今までの合計 3,821
