メインコンテンツにスキップ
Nest x Yale Lock Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nest x Yale Lock Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to insert a thin-metal pin into the hole on top and press it down until you feel the cover is loose and then take it out.
  2. Nest x Yale Lock Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you take out the cover pry the batteries out, then replace them and ensure that the batteries are aligned correctly.
  3. Nest x Yale Lock Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the batteries are put in correctly, you can put the cover back on and it should be working.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryant Duong
メンバー登録日: 09/26/22
379 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 39
過去 30 日: 202
今までの合計 2,461
