メインコンテンツにスキップ
Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
  2. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
  3. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
    Where do you purchase drop cam pro motherboard?
    Geo - 返信
  4. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
  5. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the motherboard away from the back case.
    • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
    may i know what those chips are?
    Thanks.
    julian - 返信
  6. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
  7. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
    • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Foens
メンバー登録日: 09/03/15
893 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
7 件のコメント
where we can get the mother board to replace
fercervantes - 返信
I need this too
kundimberi -
Where can I get the motherboard
xtogamba - 返信
Can't find it either. Silly to write an entire article for credit if parts arent actually available.
Bruce Weissman - 返信
searched for the MB online?? Why no mention of where to get it??
anonymous 6761 - 返信
Source for Dropcam Pro motherboard? Are these actually available anywhere?
Robert the lessor - 返信
I agree where is the source for Dropcam Pro motherboard? Are these actually available anywhere? @Davidfoenes @yvaneck @geoff @julianw @xtogamba
mendstern - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 8,847
