メインコンテンツにスキップ
Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement, Wi-Fi Cable: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
  3. Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the top of the motherboard with tweezers.
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard and camera up enough to expose and disconnect the white cable with the tweezers.
    • Remove motherboard and camera completely from the housing.
  4. Nest Cam Wi-Fi Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, melt away the base of the Wi-Fi cable until it can be removed. Use this guild for assistance with soldering.
    • Ensure when you solder the new cable back on that all connector ends are positioned correctly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jade Weiss
メンバー登録日: 02/24/16
662 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have broken the cable attached to Nest camera. Can you get replacement or repair the lead? Hope i haven't got to buy a new camera
Kerrie Davies - 返信
I have broken lead attached to Nest camera. Can i get a replacement or repair it? Hope i havent got to buy a new camera.
Kerrie Davies - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 4,342
