メインコンテンツにスキップ
Nest Cam IQ Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Cam IQ Lens Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • To soften the adhesive holding the camera together, heat up the edges of the glass lens using a heated iOpener on the device. Alternatively, you can use a heat gun to loosen the adhesive.
    • Leave the Opener on the glass lens for two minutes.
    • Be careful not to burn yourself while handling the hot iOpener. For more information on the Opener, use the iOpener Instructions Guide.
  2. Nest Cam IQ Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening tool to split apart the glass lens from the body.
    • Be careful to not break the glass when prying from the body.
  3. Nest Cam IQ Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a suction cup on the glass lens that you heated up with the iOpener.
    • Press down on the suction cup to create a seal, and pull up with force to create a separation between the glass lens and the body.
    • Pull off the glass lens using the suction cup.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jas Ownby
メンバー登録日: 09/08/23
800 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 5-5, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 5-5, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S5G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 182
