メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the motherboard so that the top is facing upwards.
    • Place the motherboard on a clean flat surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the four capacitors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Turn the motherboard so that the bottom is facing upwards.
    • Locate the two soldered contacts for each capacitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Capacitor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Do not refer to the pictures in this step for correct soldering and de-soldering techniques. They are solely for illustration purposes.
    • Desolder the soldered connections between the capacitors and the motherboard, and pull the capacitor from the motherboard.
    • For proper soldering and de-soldering techniques, refer here.
    • When reinstalling the capacitor, make sure the negative side of the capacitor is aligned with the shaded white region of the circle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Sather
メンバー登録日: 01/23/13
45 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
my router NETGEAR WNR 612 WIFI LED NOT GLOWING PLEASE HLP ME IN REPAIRING
Vinod Kumar Polakonda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 1,840
