メインコンテンツにスキップ
Motorola syn1654A Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola syn1654A Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 1 Motorola syn1654A Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove star head screw from above base of the microphone with T6 Torx Screwdriver.
    • To prevent stripping, use an appropriate bit and ensure screwdriver is oriented perpendicular to the face of the screw.
  2. Motorola syn1654A Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To expose the next screw, peel foam cover from the base toward the end of microphone.
    • Remove screw with screwdriver and place in a safe location.
  3. Motorola syn1654A Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola syn1654A Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola syn1654A Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With Screws removed, remove the microphone from foam and plastic cover to be inspected.
    • If the microphone is corroded or wires are frayed, it must be replaced.
  4. Motorola syn1654A Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Clip both wires to remove defective microphone.
    • Be sure to clip as close to the base of the microphone as possible in order to have enough wire for the new microphone.
    • Align wires with corresponding pads on new microphone and solder in place.
    • For soldering, see the Ifixit soldering guide: はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Ware
メンバー登録日: 02/24/14
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G1
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 365
