メインコンテンツにスキップ
Motorola syn1654A Headphone Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola syn1654A Headphone Speaker Replacement, Headphone Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the headphones are off and unplugged from any devices.
    • Remove leather headphone cushion by pulling edge towards middle of headphone.
    • It should slip off the device.
  2. Motorola syn1654A Headphone Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully peel back foam pad to prevent tearing.
    • It is glued at both the top and bottom.
  3. Motorola syn1654A Headphone Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the T6 torx screwdriver to remove the three screws holding the speaker in place.
    • To avoid stripping screws, be sure to use the right screw bit oriented perpendicular to the face of the screw.
  4. Motorola syn1654A Headphone Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the speaker removed from the speaker module, clip the black and white wires on the back of the speaker, as shown.
    • Solder wires onto corresponding pads of replacement speaker.
    • For soldering see the ifixit soldering guide: はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
John Ware
メンバー登録日: 02/24/14
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G1
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 411
