はじめに
この修理ガイドを参照して、Moto Z2 Forceのリアカメラの交換をします。
作業を始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
スクリーンアセンブリの側面をデバイスのフレームから切り離す際、それを固定している5つの金属クリップを外す必要があります。
これらのクリップのうち3つはデバイスの左側に、2つは右側に配置されています。
クリップを完全に外すには、オープニング・ピックを使ってこれらのクリップを外してください。
このクリップの周囲にオープニングピックを慎重に滑らせるか、クリップの片側にピックを置いたまま、反対側を別のピックでこじ開けます。
プラスチック製ディスプレイの右側と金属製フレームの間、電話のサイドボタンの近くに、Jimmyなどの金属製の道具を差し込みます。
ジムニーを下方に傾けながら、隙間に深く押し込み続け、スクリーンアセンブリの右側をこじ開けます。
スクリーンアセンブリの左端の下に、スパッジャーの平面側先端をゆっくりと注意深く滑らせる。徐々に深く挿入し、アセンブリの上端をこじあけ、接着剤の右側のパッチを剥がします。
スクリーンアセンブリを右側端から持ち上げて、本をめくるように開きます。左下端のシャーシとまだ接続していますので、完全に外さないでください。
スクリーンアセンブリがまだ接着剤で固定されていて、うまく外れない場合は、必要に応じて接着剤を切開してください。
バッテリーコネクターを覆っている小さな黒いブラケットを、オープニングピックでこじ開けます。少量の接着剤で固定されています。
ピンセットもしくは指でブラケットを外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
where do you buy the new camera?
This is the most detailed guide I’ve ever seen. This guy is excellent! Maybe a bit over descriptive for me but only because I’ve worked on phones alot. A rookie with little mechanical knowledge can be successful following this guys plan and especially with perfect accompanying pictures. Serious presentation, great teaching skills. Understands how to transfer information.
Sincerely Thanks, Michael Lucas
