メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードのエジェクトツールをSIMカードトレイの横にあるホールに差し込み、トレイを押し出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイが自動的に外れない場合は、指を使って取り出してください。
  2. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, バックカバーアセンブリ: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, バックカバーアセンブリ: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, バックカバーアセンブリ: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の手順では、デバイスのケースを固定しているクリップを解放します。 ただし、リアケースはクリップに加えて接着パッドでも固定されています。 クリップを分離した後、iOpenerで接着剤を温めてケースを完全に開いてください。 接着剤を温めずにデバイスを開口しないでください
    • SIMカードスロット近くのフロントカバーとリアカバー間のシームに、プラスチック製の開口ツールを挿入します。
    • プラスチックの開口ツールをシームに沿って上部コーナーに向けてスライドさせます。
  3. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを慎重に、コーナー周辺をスライドして、クリップを外します。
  4. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 両カバーの上部右側コーナーの間をこじ開けます。
  5. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • カバーを固定している残りのクリップを全て外し、四方のシームに沿って開口ツールをスライドします。
    • フロントカバーのプラスチックはボタンの近くで薄くなっているため、ボタンが動くことがあります。 ボタンとフロントカバーの損傷を防ぐため、ゆっくりとスライドしてください。
    • 開口ツールをデバイス内部深くまで押し込まないでください。内部コンポーネントが損傷する可能性があります。
  6. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス上に約90秒間載せてください。バックカバーに付けられた接着剤を緩めます。
  7. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • SIMスロット側から、デバイスのリアカバーを慎重に剥がします。
    • リアカバーは非常に柔軟性がありますが、作業を急ぎぎて内部コンポーネントに損傷を与えないようご注意ください。
    • NFCコイルがリアカバーに付着して剥がれない可能性があります。 その場合は、カバーを剥がす作業を中断して、温めたiOpenerをリアカバー上に載せてください。
    • リアカバーを完全に外さないでください。 カメラのフラッシュケーブルがデバイスに接続されたままです。
    • フラッシュケーブルは、デバイスの電源/音量ボタン側に接続されています。
  8. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • カメラのフラッシュケーブルコネクタが露出するように、リアカバーをゆっくりと開きますが、コネクタに圧力がかからないようにご注意ください。
  9. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、フラッシュケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • フラップのみをこじ開けてください。コネクタ自体には接触しないでください。
    • ソケットからフラッシュケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  10. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • デバイスからバックカバーを外します。
  11. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換, 下側アンテナアセンブリ: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスに下側アンテナアセンブリを固定している、3 mm T3トルクスネジを4本外します。
  12. Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 Motorola Moto X下側アンテナアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイスから下側アンテナアセンブリをこじ開けて、解放します。
    • アンテナアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
467,548 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,066のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where is the wifi antenna?
Fernando Coutinho - 返信
I considered repairing this after ripping the connector in the battery replacement procedure. I probably will not miss it, don't have the part either
David Karr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 15,092
