メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
    • 開口ピックを使って、バックケース周辺の接着剤を切開します。
    • ヒートガンやヘアドライヤーもしくは iOpenerを使って、バックケース周辺の接着剤を緩めます。 iOpenerを使う際は、正しい使用方法を参照してください。
  2. Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイスからバックケースを外します。
    • バックケースを外す際は、右から左に開いてください。指紋スキャナーのケーブルにダメージを与えないようにご注意ください。
  3. Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 開口ピックと開口ツールを使って、指紋スキャナーをバックケースから引き抜きます。
  4. Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換, 指紋センサー: 手順 4、 1の画像 1
    • #00ドライバーを使って、マザーボードのカバーから3.2mmネジを9本外します。
  5. Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • マザーボードの底から持ち上げます。
    • 必要であれば、逆ピンセットを使用してください。
  6. Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play 指紋センサーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、マザーボードと指紋スキャナを接続しているリボンケーブルを慎重に外します。
    • 指紋スキャナーをデバイスから取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
71%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Monserath Casillas
メンバー登録日: 02/10/20
1,161 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you need to replace the adhesive on the rear cover? Or is it reusable?
wtwolfe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 1,680
