メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • iFixit開口ツールを使って、デバイス本体からフロントスクリーンの端を慎重にこじ開けます。
    • デバイスの角から開口ピックをスライドすると、作業がしやすくなります。
    • iOpenerもしくはヒートガンを使ってスクリーン端を固定している接着剤を温めて、柔らかくします。
    • スクリーンはガラスのため、持ち上げる最中に過剰な力を入れすぎるとガラスの破片が飛び散ることがあります。ご注意ください。
    • 深く奥まで差し込むには特に注意が必要です。スクリーンユニット全体を持ち上げてしまうほどの位置です。
  2. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス端周辺の過剰なガラス破片や接着剤は、スパッジャーで除去してください。
    • ガラスは黒でデバイス端とうまく色が重なり合っています。デバイスを動かす際に、手を怪我しないようご注意ください。
  3. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリー右側にメタルピースを固定している2.7mm T3トルクスネジを3本外します。
  4. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ネジの側に固定されたメタルピースを慎重に外します。
    • 2番目のメタルピースは1番目のメタル下に付いています。スパッジャーを使用して、バンドに接続されているメタルピースの下を軽く引っ張って外すこともできます。
  5. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, カメラ: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, カメラ: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, カメラ: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリー上のメタルパネルから2.7mm T3トルクスネジを6本外します。
    • スパッジャーをSDカードトレイとメタルプレートの間に差し込み、中程度の力でプレートをこじ開けてください。
  6. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、コネクタの右側の下に差し込み、コネクタを外します。
  7. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、カメラ両側の白黒コネクタ2つを外します。
    • スマートフォンからカメラを取り出します。
  8. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 3
    • SIMカードエジェクト用のビットを使って、SIMカードトレイを取り出します。
  9. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを指紋スキャナーコネクタの角に差し込んで、テコの原理でマザーボードから持ち上げて、コネクタを外します。
  10. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、デバイスの右下から2.3mmネジを4本外します。
  11. Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリー上のマザーボードの下にスパッジャーを差し込みます。
    • 中程度の力で、デバイスのアセンブリ本体からマザーボードをテコの原理で持ち上げて外します。
  12. Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto G7 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーをバッテリー上部下に差し込んで、ケースからバッテリーを持ち上げます。
    • iOpenerをデバイスの反対側に置いて熱を間接的に与えて、接着剤を柔らかくすることもできます。
    • このパーツではメタル製ツールを使用しないでください。なぜなら、バッテリーに穴が空いてしまうと引火する危険性があるためです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Saba Jafroodi
メンバー登録日: 02/04/20
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
16 件のコメント
I don’t know what phone you are replacing a battery on here, but it looks nothing like my Motorola G7, which has a JK50 battery in it. The JK50 is NOT interchangeable with the JG30 you have pictured here and available to order.
Jeanette Carey - 返信
The Moto G7 has many variations, including the G7 Play and the G7 Power, which is the model that takes the JK50. These instructions are for the plain vanilla G7.
Jim Grybowski -
This is a careless incomplete guide. It skips crucial steps, like removing the speaker subassembly (which the photos clearly show was done but not even mentioned), the buttons connector, and last but not least the battery connector itself. I also have wound up with two mystery rubberized parts which fell out at two separate points in disassembly, which are also never mentioned and which I will now have to black-box to figure out where they came from.
Vulcan Tourist - 返信
It also glosses over the reassembly, omitting it entirely in fact, thus failing to remind the reader, for instance, not to overlook the fingerprint reader’s connector when reinserting the motherboard and paying heed of the several tabs - and rubber parts which must be considered when reattaching that metal shield over the camera.
Vulcan Tourist -
Also not mentioned is any suggestion how to replace the original rubberized adhesive “gasket” that attaches the front glass, which is supposed to provide some waterproofness as well as adhesion. In my instance that was compromised before I even started: the battery inflated with gas and bowed the glass front outward. Thank goodness Corning has chosen to evolve Gorilla Glass to be more flexible rather than more scratch-resistant and more brittle, otherwise I’d have had a cracked front. (That battery inflation is now the second occurrence in a second Motorola phone; I am officially spooked of Motorola phones now.)
Vulcan Tourist -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 64
過去 30 日: 279
今までの合計 31,839
