メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Motorola Moto G5のフロントカメラを交換します。
  1. 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端をツアkって、充電ポート付近のデバイス下側端上の溝に差し込みます。 爪先もしくはスパッジャを捻って、デバイスからバックカバーを外します。
    • 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端をツアkって、充電ポート付近のデバイス下側端上の溝に差し込みます。
    • 爪先もしくはスパッジャを捻って、デバイスからバックカバーを外します。
  2. スパッジャーの平面側先端をシーム部分に差し込んで、下側端に沿ってスライドし、デバイスとバックカバーを固定しているクリップを外します。 スパッジャーの平面側先端をシーム部分に差し込んで、下側端に沿ってスライドし、デバイスとバックカバーを固定しているクリップを外します。 スパッジャーの平面側先端をシーム部分に差し込んで、下側端に沿ってスライドし、デバイスとバックカバーを固定しているクリップを外します。
    • スパッジャーの平面側先端をシーム部分に差し込んで、下側端に沿ってスライドし、デバイスとバックカバーを固定しているクリップを外します。
  3. 続けて、スパッジャーの平面側先端をデバイスの残りのサイド上のシームに沿ってスライドします。 続けて、スパッジャーの平面側先端をデバイスの残りのサイド上のシームに沿ってスライドします。 続けて、スパッジャーの平面側先端をデバイスの残りのサイド上のシームに沿ってスライドします。
    • 続けて、スパッジャーの平面側先端をデバイスの残りのサイド上のシームに沿ってスライドします。
  4. バックカバーを持ち上げて、デバイスからカバーを外します。 バックカバーを再装着する際は、カバーをデバイスの上に載せて、端に沿って押し込んで、クリップをカチッと装着します。
    • バックカバーを持ち上げて、デバイスからカバーを外します。
    • バックカバーを再装着する際は、カバーをデバイスの上に載せて、端に沿って押し込んで、クリップをカチッと装着します。
  5. 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー 下の溝に差し込みます。 爪先もしくはスパッジャーを使って、バッテリー が外れるまでこじ開けます。
    • 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー 下の溝に差し込みます。
    • 爪先もしくはスパッジャーを使って、バッテリー が外れるまでこじ開けます。
  6. Nintendo Switch 修理キット
    ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
    Switch 修理キットページへ
    Switch 修理キットページへ
  7. バッテリー を取り出します。
    • バッテリー を取り出します。
    • バッテリー を再装着する際は、バッテリー の接続部分が上部右側の3つのゴールドピンと並ぶようにしてください。
  8. プラスネジ用ドライバーで4mmネジを8本外します。 プラスネジ用ドライバーで4mmネジを8本外します。
    • プラスネジ用ドライバーで4mmネジを8本外します。
  9. プラスチック製開口ツールを使って、上部マザーボードのカバーをこじ開けて外します。 カバーが開いたら、カバーが飛び出さないように均等にこじ開けてください。作業には力が必要です。 カバーが開いたら、カバーが飛び出さないように均等にこじ開けてください。作業には力が必要です。
    • プラスチック製開口ツールを使って、上部マザーボードのカバーをこじ開けて外します。
    • カバーが開いたら、カバーが飛び出さないように均等にこじ開けてください。作業には力が必要です。
  10. マークしたコネクタをピンセットで接続を外し、カメラを取り出します。 マークしたコネクタをピンセットで接続を外し、カメラを取り出します。 マークしたコネクタをピンセットで接続を外し、カメラを取り出します。
    • マークしたコネクタをピンセットで接続を外し、カメラを取り出します。
  11. #00 プラスネジ用ドライバーを使って、画像に示したように4mmネジを2本外します。
    • #00 プラスネジ用ドライバーを使って、画像に示したように4mmネジを2本外します。
  12. デバイスの上部からマザーボードを持ち上げます。
    • デバイスの上部からマザーボードを持ち上げます。
  13. ピンセットを使って、マザーボードからバックコネクタの接続を外します。
    • ピンセットを使って、マザーボードからバックコネクタの接続を外します。
  14. ピンセットでコネクタを摘んで、慎重にフロントカメラとマザーボードの接続を外します。 ピンセットでコネクタを摘んで、慎重にフロントカメラとマザーボードの接続を外します。
    • ピンセットでコネクタを摘んで、慎重にフロントカメラとマザーボードの接続を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Enosh Reeder
メンバー登録日: 2018年01月24日
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 904
