メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
    • 指先もしくはスパッジャーを充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
    • デバイス本体からバックカバーをこじ開けて乖離します。
  2. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 続けてゆっくりと、全てのプラスチック製クリップが外れるまでバックカバーを持ち上げます。
    • バックカバーを外します。
    • バックカバーを再装着する際は、カバーを本体の上側に揃えて、ゆっくりと本体のエッジ周辺を、カッチと音がするまで押さえます。
  3. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • SIMカードをスライドして取り出します。
  4. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • ミッドフレームに留められた3.1 mm T3 ネジを19本外します。
  5. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラフラッシュコネクタ上のゴム製カバーをこじ開けます。
    • ゴム製カバーを外します。
  6. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラフラッシュコネクタの接続を跳ね上げて外します。
  7. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • エッジに沿ってミッドフレームを緩めて、本体から持ち上げて外します。
    • ミッドフレームを取り出します。
  8. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 鋭利なツールでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。ダメージの入ったリチウムイオンバッテリー は引火したり、爆発する危険性があります。
    • バッテリー ワイヤを固定しているテープを剥がして取り出します。
    • バッテリー と本体に貼られた黒いテープを剥がして取り出します。
    • スマートフォンの操作自体には、どちらのテープも必要ありませんが、再装着できる状態であれば、保存して再利用してください。
  9. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を黒と赤のバッテリーワイヤの下に差し込んで、慎重にまっすぐ持ち上げます。
    • プラグを抜かないでください。ボードのソケットを切断してしまいます。こじ開ける箇所にご注意ください。ボード上のソケットに対してこじ開けないでください。
    • 再組み立ての際は、コネクタを対応するソケットに揃えて、真っ直ぐ下向きに押し込んで再接続します。
  10. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先を使って、バッテリのワイヤをプラスチックのブラケットから外します。
  11. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 黒いプルタブをバッテリーから剥がして、ゆっくりと、力を入れてフレームからバッテリーを引っ張り、外します。
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、バッテリーの両側に注入すると、接着剤が弱まります。
    • プルタブが裂けてしまった場合は、スパッジャーを使って慎重にバッテリーが緩くなるまでエッジ周辺をこじ開けてください。
    • バッテリーを変形させたり、穴を開けないでください。ダメージを与えてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • バッテリーの再利用や、変形したバッテリーの装着は絶対にしないでください。新しいバッテリーに交換してください。
  12. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • 新しいバッテリーを取り付けるには、ワイヤーがデバイス底部付近にあり、バッテリーコネクタがマザーボード側に来るように装着する向きを合わせます。
    • バッテリーがフレームにぴたりと装着するのを妨げる可能性のある残留物は全て取り除きます。 バッテリーキットに含まれている接着剤ストリップまたは両面テープを使用して、バッテリーをフレームに固定します。
  13. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントケースとマザーボードを繋いでいる、黒いシリコンピースを外します。
    • ピンセットを使って、フロントケースとマザーボードを繋いでいる赤と黒のケーブルを外します。
  14. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードとフロントケースを繋いでいる、2つのメタル製ピースを外します。
  15. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、リアカメラとマザーボードを繋いでいる黄色のフィルムを取り出します。
    • フィルムは接着剤で付けられています。そのため、取り外すには力が必要です。
  16. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • マザーボードとフロントケースを繋いでいる、4.0 mm T3トルクスネジを2本外します。
  17. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードを持ち上げて取り出します。
  18. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 18、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、リアカメラとマザーボードを接続している黄色のフィルムを剥がします。
  19. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、メタル製の接続ピースを持ち上げます。
  20. Motorola Moto G4 Plus リアカメラの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、リアカメラを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Turki Al-Mulla
メンバー登録日: 02/20/17
370 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 2,674
