メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換, バックプレートとバッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーをデバイス各コーナーの凹みに差し込み、バックケースを外すためにスパッジャーを持ち上げます。
  2. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを覆っているバックパネルにつけられた3.2 mmネジを17本外すため、T4トルクスネジ用ドライバーを使用します。
  3. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バックパネルを持ち上げて、取り出します。
  4. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックパネルを外したら、スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスケーブルマザーボードから跳ね上げて外します。
  5. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーとデバイス本体の間にスパッジャーを差し込み、バッテリーを持ち上げて取り出します。この作業には、若干の抵抗がありますが、バッテリーにダメージは入りません。接着テープが原因です。
  6. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 6、 2の画像 2
    • T4トルクスネジドライバーを使って、3.2 mm ネジを2本外します。
  7. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、画像でマークしたシグナルのフレックスケーブルを持ち上げて、ケーブルポートから外します。シグナルのフレックスケーブルはデバイスの横に接続されたままですが、充電ポートから外します。
  8. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ケーブルポートからメインのフレックスケーブルを持ち上げて外します。
  9. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って指紋スキャナーのフレックスケーブルを、ケーブルポートから持ち上げて、接続を外します。
  10. Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus 充電ポートの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、デバイスから充電ポートを持ち上げて外します。充電ポートに繋がった黒いボックスも一緒に持ち上げます。ひとまとめにして外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jack Haseman
メンバー登録日: 03/19/18
1,396 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 23
今までの合計 6,322
