メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement, Back Plate and Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement, Back Plate and Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the spudger into the notch on the corner of the phone and lift up to remove the back case.
  2. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the T4 Torx Screwdriver to remove the 17 3.2 mm screws in the back panel covering the battery.
  3. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up and remove the back panel.
  4. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After removing the back panel, use the spudger to lift and detach the Battery Flux Cable from the Motherboard.
  5. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wedge the spudger between the battery and the phone to lift the battery up and remove the battery. There will be slight resistance to this but the battery will not be damaged by this. It is just the adhesive tape.
  6. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the T4 Torx Screwdriver to remove the two 3.2 mm screws circled.
  7. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the Spudger to lift up and remove the Signal Flux Cable, circled in picture, from the Cable Port. The Signal Flux Cable should still be connected to the side of the phone, but detached from the charging port.
  8. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the Spudger to lift up and detach the Main Flex Cable from the Cable Port.
  9. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the Spudger to lift up and detach the Fingerprint Scanner Flux Cable from the Cable Port.
  10. Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Port Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the Spudger to lift up and remove the Charging Port from the phone. The black box connected to the charging port will lift up with it. Remove the whole piece.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jack Haseman
メンバー登録日: 03/19/18
1,396 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 24
今までの合計 6,323
