メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert the edge of the spudger into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Twist the spudger to start releasing the back cover from the phone.
    • Slide the spudger along the bottom edge to separate the back cover from the phone.
  2. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the phone unit out of the back cover.
  3. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eighteen 3.3 mm Phillips screws securing the midframe assembly.
  4. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the charging board cover.
  5. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery cover.
  6. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert an opening pick underneath the bottom left corner of the motherboard cover.
    • Slide the opening pick between the cover and the second SIM tray to release the plastic clip.
  7. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert an opening pick underneath the bottom right corner of the motherboard cover.
    • Use the opening pick to pry up the motherboard cover.
  8. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the motherboard cover.
  9. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Battery Disconnect: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Battery Disconnect: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the battery flex cable from the motherboard.
  10. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement, Charging Board: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the single 2.9 mm Phillips screw holding the charging board to the frame.
  11. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to pry up and disconnect the antenna cable.
  12. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the interconnect flex cable.
  13. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the fingerprint sensor flex cable.
  14. Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus Charging Board Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Insert the tip of a spudger underneath the bottom edge of the charging board and pry upwards.
    • Remove the charging board.
    • Before reassembly check your new part for any components that might need to be transferred from the old one (e.g. microphone rubber gasket).
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,936 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 2,062
