メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 マザーボードの交換, リアカバーを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換, リアカバーを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリー を外す前に、Moto E4の電源を切ってください。
    • デバイスの下側右側端にある突起から慎重にこじ開けて、プラスチックカバーを取り出します。
    • デバイスを裏返しにして、ラベルのついたタブを使ってバッテリーを持ち上げて、デバイスから取り出します。
  2. Motorola Moto E4 マザーボードの交換, マザーボードカバーを取り出します: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換, マザーボードカバーを取り出します: 手順 2、 2の画像 2
    • Moto E4のバッテリー は画像のように搭載されています。次の手順を行う前に次のネジを外してください。
    • 上部プラスチックカバーに留められた4mmプラスネジを9本外します。
  3. Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ぷrスチックカバーを慎重にこじ開けます。
    • まず最初の画像にあるように、デバイスの右端の下にツールを差し込んで作業を始めます。
    • こじ開けたら、反時計回りにカバーの残り周辺をこじ開けます。
    • カバーが緩くなったら、プラスチックカバーをデバイスから取り出します。
  4. Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • フロント向きカメラを取り出すだけの場合は、この手順をスキップできます。その他の修理は下の作業を続けてください。
    • 右側のコネクタをまっすぐ持ち上げて、背面向きカメラの接続を外します。
    • Moto E4から背面向きカメラを取り出します。
  5. Motorola Moto E4 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、リボンケーブルコネクタをこじ開けて外し、その場所に残しておきます。
  6. Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 黒いリボンケーブルを固定している黒いレバーを持ち上げます。
    • コネクタから黒いリボンケーブルを外して、本来搭載されていた位置に残しておきます。
  7. Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • アンテナケーブルコネクタを開口ツールで取り出します。
  8. Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボードを下端から持ち上げます。 その間、他の全てのケーブルをマザーボードから離してください。
    • スパッジャーを使って、マザーボードの下側のリボンケーブルコネクタの接続を外します。
    • Moto E4マザーボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nate Tjepkema
メンバー登録日: 01/24/19
1,236 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 2,858
