メインコンテンツにスキップ
Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push in the battery release button.
  2. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull out battery.
  3. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
  4. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
  5. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
  6. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
  7. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the keyboard cover.
  8. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  9. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the keyboard from the device.
  10. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Speaker: 手順 10、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Speaker: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the black rubber tabs up gently and remove them.
  11. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using your finger, or spudger, push the motherboard out from the bottom.
  12. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the motherboard:
    • Two 3mm screws.
    • One 1mm screw.
  13. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Disconnect the speaker from the motherboard.
  14. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, LCD Screen: 手順 14、 3の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, LCD Screen: 手順 14、 3の画像 2 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, LCD Screen: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the the 3mm Phillips #00 screws from the flex cable cover and antenna.
    • Remove the antenna.
    • Remove the flex cable cover.
  15. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the five 3mm Phillips #00 screws from the motherboard.
  16. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the scanner ribbon cable by pulling straight up and out.
  17. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Flip open the motherboard and the LCD screen.
    • Open the LCD connector and remove the cable.
    • Pull the LCD Screen and its metal bracket apart.
  18. Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Internal Antenna: 手順 18、 2の画像 1 Motorola MC5590 Internal Antenna Replacement, Internal Antenna: 手順 18、 2の画像 2
    • Remove the antenna connector (red box).
    • This is a snap-on connector, which can be removed by applying a gentle pull straight up from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Jean
メンバー登録日: 02/22/18
555 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 299
