メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Edge Battery Disconnection
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Motorola Edge Battery Disconnection, Disconnect the battery cable's press connector: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Edge Battery Disconnection, Disconnect the battery cable's press connector: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery cable's press connector from the motherboard.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Berg
メンバー登録日: 03/21/22
2,843 ポイント
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 65
