メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
  2. Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
    • Remove the rear case.
    • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
  3. Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the midframe bezel.
  4. Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
  5. Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the midframe.
  6. Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to gently pry the vibrator up and away from the midframe.
終わりに
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
91,073 ポイント
89のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,227
