メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid Turbo Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
  2. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
    • Remove the rear case.
    • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
  3. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the midframe bezel.
  4. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
  5. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the midframe.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
91,073 ポイント
89のガイドは作成済み
コメント 1 件
Which circuits depend of the midframe?
gabriel.mourasant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,194
