メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid Turbo Dual LED Flash Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid Turbo Dual LED Flash Board Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
  2. Motorola Droid Turbo Dual LED Flash Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Dual LED Flash Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
    • Remove the rear case.
    • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
  3. Motorola Droid Turbo Dual LED Flash Board Replacement, Dual LED Flash Board: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo Dual LED Flash Board Replacement, Dual LED Flash Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Jimmy to separate the dual LED flash board from the rear case.
    • The board is secured with some light adhesive, so some force may be required.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
91,073 ポイント
89のガイドは作成済み
コメント 1 件
Gostaria se possível alguem tenha o manual de serviço do Moto maxx XT 1225 ou 1254. Porf favor , ddani8260@gmail.com
Daniel Gomes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 992
