メインコンテンツにスキップ
Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover using the thumb tab located on the bottom of the phone.
  2. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery using the thumb tab.
  3. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a T4 Torx driver, remove the eight 4 mm back panel screws.
  4. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to open the phone along the sides between the front panel and the chrome trim.
    • It is held together by small clips that lock in. You may have to use extra force to unlock them.
    • Go around on all sides of the phone, unlocking the clips. Then pull the back panel off.
  5. Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Droid Pro SD Card/SIM Card PCB Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the SD & SIM card board (PCB) as shown.
    • There is a ribbon cable attached underneath. Gently pull the PCB board away from the phone and it will detach easily.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Shays
メンバー登録日: 10/28/15
836 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does the replacement board have to be from the same phone or does any sim board work from any phone as long as it's 3g
lisa marie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 348
